聚合氯化铁絮凝处理低温低浊水的研究
| 来源 | 《环境污染治理技术与设备》2004年第5卷第12期 | ||
| 作者 | 王红宇,李久义,栾兆坤,刘维屏 | ||
| 关键词 | 聚合氯化铁 投加量 絮凝处理 污染物 碱化度 混凝剂 投药量 中间体 Zeta电位 水解 | ||
| 摘要 | 通过聚合氯化铁(PFC)对高岭土悬浮颗粒的絮凝试验中浊度和Zeta电位的测试,发现低温时在相同的PFC投药量下随着碱化度(B)的增大,Zeta电位减小;在达到相同的浊度去除,低温时PFC的投加量要小于常温时,在相同的药剂投加量低温时Zeta电位要高于常温时;温度降低PFC水解和沉淀速度减小,使得PFC水解中间体更易与污染物反应,同时增强了电中和能力,减少了PFC的用量;温度的降低使得PFC的多核羟基络合物中间体水解程度减小而保持形态的时间延长,所以PFC比传统混凝剂FeCl3处理低温低浊水更有效。 | ||
