金属离子对多环芳烃酶促降解的影响作用
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2008-08-01 |
| 来源 | 水处理技术 第34卷 第8期 | ||
| 作者 | 吴蔓莉,聂麦茜,王晓昌,郭鹏,杨刚柱 | ||
| 关键词 | 黄杆菌属FCN2 胞内酶 酶促降解 多环芳烃 | ||
| 摘要 | 采用超声波细胞破碎仪破碎获得胞内酶、紫外分光光度法测定多环芳烃含量的方法研究了黄杆菌FCN2产生的胞内酶对多环芳烃蒽、菲、芘的酶促降解作用并对影响酶促降解的主要条件(pH、温度、金属离子的激活作用)进行了优化。研究结果表明:(1)对影响多环芳烃酶促降解的条件进行了优化。当pH为6、温度为32℃时,胞内酶粗酶液对多环芳烃蒽、菲、芘的降解效果最好。(2)在pH为6、最佳温度为32℃时,研究了Ca2+、Mg2+、Mn2+、Fe3+、Fe2+、Cu2+6种金属离子对胞内酶粗酶液降解活性的影响作用。研究结果表明,C | ||
