暴雨强度公式参数率定方法
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-07-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第7期 | ||
| 作者 | 朱颖元 | ||
| 摘要 | 朱颖元 (福州大学土建学院) 根据实测雨强记录,用最小二乘法为准则的高斯—牛顿迭代法直接求解暴雨公式的参数,算法简单,可以减少计算误差,提高参数的精度。1 问题的提出 短历时暴雨强度公式是城市排水设计中推求雨水量的公式,常用的型式为: i=A/(t+b)n (1) ... | ||
| 朱颖元 根据实测雨强记录,用最小二乘法为准则的高斯—牛顿迭代法直接求解暴雨公式的参数,算法简单,可以减少计算误差,提高参数的精度。 1 问题的提出 短历时暴雨强度公式是城市排水设计中推求雨水量的公式,常用的型式为: i=A/(t+b)n (1) A=A1(1+ClgT) (2) 由式(1)、(2)可得 i=[A1(1+ClgT)]/(t+b)n=[A1+BlgT]/(t+b)n (3) 式(3)可表示为: i=f(t,T,A1,B,b,n) (4) 暴雨公式中参数的率定目前仍存在一些尚待研究的问题,首先是短历时暴雨资料采用哪种概率理论分布模型[1、2];其次是统计参数估计。目前统计参数估计的方法很多,大致可以分两类,第一类为参数估计法;第二类为适线法。二者均不具有任何约束条件,一次仅能对一个样本进行估参。短历时暴雨具有多种历时,因此具有多个样本。若采用上述任一种方法对各种历时的暴雨资料逐一估计出统计参数,再将频率曲线绘在同一张图上,就有可能出现不同历时暴雨频率曲线相交的不合理情况。除了经验适线法可以人为对参数进行调整外,其余估参方法均无能为力。而可以同时对多个样本进行参数估计且能协调不同历时暴雨频率曲线之间参数关系的估参方法目前尚未见到。最后是式(1)中参数率定问题,一般的方法是:先对暴雨资料进行频率分析,求出各种历时指定重现期的设计雨强值。再对式(1)进行线性化变换,即式(1)两端取对数使之成为一线性方程。根据设计雨强值用图解法或最小二乘法确定出参数A、b和n。最后,根据式(2)及算出的A值用最小二乘法推求出参数A1和C。这种计算方法实际上是多次辗转相关,而辗转相关已被证明是不可能提高计算精度的[3]。 2 算例 由式(4)可知,实测的每一项雨强记录是相应暴雨历时t和重现期T的函数,因此可以直接利用实测暴雨资料,用上述方法确定暴雨公式中的参数,具体做法如下:
最后得暴雨公式,年多个样法: i=8.368(1+0.764lgT)/(t+5.014)0.631 (5) 3 结语 排水工程的设计重现期一般较低,大多低于实测资料年限,设计雨强一般属于在实测记录范围内的内插,只有当设计重现期较高且大于资料记录年限时,才需要利用理论频率曲线进行外延。本文避开理论频率分布问题,可以避免假设分布线型导致计算结果的不一致。实测的每一项雨强记录具有其相应的经验频率即重现期,直接利用这个重现期作为自变量来率定暴雨公式的参数,这样,雨强仍表示为重现期的函数,完全可以满足排水工程各种重现期设计的要求,包括外延的要求。本文的方法计算简单,简化了以往方法在确定参数时多个环节辗转相关的复杂计算过程。从而提高了暴雨公式的精度。?/p> 参考文献 1 邓培德.暴雨选样与频率分布模型及其应用.给水排水,1996;(2) 作者通讯处:350002 福州市福州大学土建学院水利水电系 |
