多孔柔性载体处理低浓度污水的效能研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-07-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第7期 | ||
| 作者 | 李晓君,尹军,宋铁红 | ||
| 摘要 | 李晓君 尹军 宋铁红 吉林建筑工程学院城市建设系 本法采用一种自行研制的多孔柔性载体,在进行充分曝气的同时,使气、水、载体保持三相混合流化状态和良好接触,从而提高处理效率。1 试验方法 1.1 检测指标 主要检测指标有CODCr(自控高压消化法);载体生物膜厚度(体积面积折算法) ... | ||
| 李晓君 尹军 宋铁红 本法采用一种自行研制的多孔柔性载体,在进行充分曝气的同时,使气、水、载体保持三相混合流化状态和良好接触,从而提高处理效率。 1 试验方法 1.1 检测指标
每天人工配制的污水经高位水箱定量地流向反应器,原水和空气均由反应器的底部进入。出水和少量的生物污泥由反应器上部流至沉淀池经固液分离后排出。 2 试验结果与分析 2.1 进、出水COD值变化曲线
由图2可见,当进水COD在150~350 mg/L左右时出水水质较稳定,COD可控制在100 mg/L以下。
由图3可见,当COD容积负荷<4.61kgCOD/(m3·d)时去除率可达71.4%以上,效果较理想。
由图4可见,多孔柔性载体在流化状态下有机物降解曲线与活性污泥中的生物降解规律十分相似,存在着明显的吸附降解段,所不同的只是吸附时间稍长。这说明该法去除有机物的机理与活性污泥法一致,其去除过程主要是通过载体中微生物的作用完成,载体本身并没有直接的贡献。 3 载体的生物特性分析 试验中采用的多孔柔性载体具有较大孔隙率和良好柔性,表面粗糙度较大,特别适于微生物附着生长。由于该载体体积质量适宜(挂膜后与活性污泥相似),富有弹性,因此在流化运行条件下载体表面生物膜密实光滑,外观呈乳白色。
据有关资料介绍[1],当生物膜厚度为50~150μm时,其对废水中有机物的利用率直线上升;而从150~250μm开始,该速度提升缓慢。试验中载体的生物膜平均厚度虽达298μm,但处理效果还是比较理想的。
对图5所示曲线进行线性回归,得折算脱氢酶活性与载体体积的线性回归方程:Y=31.44X+246.22,其中相关系数r=0.9941。此方程说明脱氢酶活性与载体体积之间呈很强的线性相关性。 4 结论 ① 采用新型多孔柔性载体在流化状态下处理污水时,当COD容积负荷<4.61 kgCOD/(m3·d)时,COD去除率可达71.4%以上。 参考文献 1 尹军等.流化式生物膜法处理含酚废水的效能?环境科学,1996;17(7) 作者通讯处:李晓君 130021 长春市红旗街27号 吉林建筑工程学院给排水室 |
