户内塑料给水管线性变形的防治
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 1999-06-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第6期 | ||
| 作者 | 梁光宏 | ||
| 摘要 | 梁光宏(黑龙江农垦建筑公司大连公司) 塑料给水管按其种类大体可分为:交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP—C、PP—R)、聚丁烯管(PB)、聚氯乙烯管(PVC)。连接方式一般采用热熔接、金属件连接、粘接等。下面仅就工程中聚丙烯塑料给水管明敷设和暗敷设两种安装形式如何防治线性变形问题加以分析。1 管材的物理 ... | ||
梁光宏(黑龙江农垦建筑公司大连公司) 塑料给水管按其种类大体可分为:交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP—C、PP—R)、聚丁烯管(PB)、聚氯乙烯管(PVC)。连接方式一般采用热熔接、金属件连接、粘接等。下面仅就工程中聚丙烯塑料给水管明敷设和暗敷设两种安装形式如何防治线性变形问题加以分析。 1 管材的物理性能 塑料管的线性变形主要表现在管道线性(轴向)方向上的膨胀延长和水平方向上的弯曲。由于其耐热性较低,温差是产生线性变形的重要因素,一般线性变形在120 ℃左右产生。温度和压力直接关系到管道的使用寿命,工程正常运行情况下,温度应控制在80 ℃以下,压力在15 MPa范围内。此外,线性变形与施工中管材水平和垂直方向上支撑点的间距及设备运行环境、施工质量等因素也有关。其产品的物理性能见表1。
2 明敷设管道 2.1 管道伸缩长度的计算 塑料给水管道的柔韧性较好,当供水温差发生变化时,其线性变形与供水温差成正比。所以在工程设计和施工中,要充分考虑补偿管线的热胀冷缩问题。管道的伸缩长度按式(1)计算: △L=△T.L.α (1) 计算温差可按式(2)计算 △T=0.325△t+0.10△tg (2) 2.2 管道伸缩补偿措施
管段最小自由臂Ls长度按式(3)计算: Ls=K(ΔL)0.5·α 3 暗敷设管道 工程中给水管道常采用暗敷设的布管方式。一般暗敷设用于支配管,施工中需要与土建专业配合,依据设计要求,决定管槽的位置,也可以根据现场情况,管槽尽量沿踢脚线方向设置。管道暗敷设做法见图2。
管槽深度=管外径+10 mm,管道安装时用曲型卡具把管道固定在槽内,并且管道与卡具间保持一定的伸缩余量,注意不得损伤管道。封堵管槽时用1∶2水泥砂浆填补密实。当温度≥75 ℃、直线管段>5 m时,设计时应在管线上考虑设置Z型管予以补偿,管槽内预留空间,使管子在槽内可以自由伸缩(见图3)。
直线管段在补偿处遇有折角时,可利用折角进行自然补偿,折角处管槽轴向槽宽要预留适度的伸缩空间。封堵水泥砂浆时,在补偿处管槽内伸缩空间可用加盖钢丝网的方法解决,再将水泥砂浆填补抹平。 4 结束语 综上所述,户内塑料管道由于产品种类不同,物理化学性质各异,工程中出现的一些技术性问题还有待于进一步探讨,而由温差产生的线性变形问题是共性的,不容忽视。实践证明,只要准确、合理地计算管道的伸缩量和确定支撑间距,严格地组织施工,预防和解决线性变形问题是可行的。 作者通讯处:116025 大连市甘井子区小平岛海景御花园C区2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
