穿孔旋流斜管沉淀池运行的对策
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-05-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第5期 | ||
| 作者 | 章双和 | ||
| 摘要 | 章双和 (安徽省九成监狱管理分局自来水厂) 安徽九成监狱管理分局自来水厂(5 00m3/d)于1997年9月建成通水,采用240m3/h穿孔旋流反应斜管沉淀池,蜂窝斜管安装角度为47°,侧向进水。水源属二类湖水,每年10月—次年3月湖水浊度较高(1500~1800度),4月—9月湖水比较清澈,但水中悬浮物和藻类含量 ... | ||
章双和
(安徽省九成监狱管理分局自来水厂)
安徽九成监狱管理分局自来水厂(5 00m3/d)于1997年9月建成通水,采用240m3/h穿孔旋流反应斜管沉淀池,蜂窝斜管安装角度为47°,侧向进水。水源属二类湖水,每年10月—次年3月湖水浊度较高(1500~1800度),4月—9月湖水比较清澈,但水中悬浮物和藻类含量高。混凝剂采用碱式氯化铝,在一级泵房吸水管上投加,接触时间为15min,药剂浓度根据生产实践经验而定。在反应池絮凝过程中,4月—9月矾花很难凝聚到一起,结构较为疏松,沉淀缓慢,且松散矾花随集水槽流到滤池,增加了滤池的阻力(滤池为240m3/h重力式无阀滤池),使自动反冲洗频繁,耗水量大,而且出水浊度>3度。为此曾几次更换药剂和调整投加量,但均未取得理想效果。
1 存在的问题
就上述问题进行了分析和探讨,找到了一系列影响沉淀的因素:①进水流速过大,接触时间短,造成矾花结构比较疏松,且因水流速度过大而破碎。与此相反,反应池出口处洞孔较大,流速减小,在沉淀池形成第二次絮凝。②每周排泥两次,由于上升流速经测定大于设计上升流速27.78%,将下部泥斗内的泥浆带到清水区,产生翻浑现象。③斜管安装角度经测定为47°,而且为侧向进水,影响沉淀和排泥效果。④反应池各室出口洞孔尺寸是按超载水量50%施工的,致使反应池过水太快,颗粒杂质碰撞接触时间短,絮凝效果差。⑤沉淀池集水槽上部三角堰安装调整不一致,较低的三角堰流水过快,将下沉的矾花带入集水槽,使泥斗内浑水不断上升。⑥排泥球阀开启太慢,排泥不畅,且耗水量多,排泥时间需15min。
2 措施及对策
为解决上述问题,采取了以下措施。
① 将反应池的绒体控制在1mm左右,并与水有明显的分离倾向,使矾花在沉淀池下沉。如果湖水发生季节性变化或下雨刮东北风,则及时调整投药量,投药量由化验室搅拌试验确定,同时在投药管上安装转子流量计,严格按照规定投加。
② 将反应池各穿墙洞口按照设计说明书所注明的处理原水240t/h的规格,用机制红砖水泥砂浆补砌,缩小孔洞尺寸。
③ 将蜂窝斜管侧向进水改为逆向进水,斜管安装角度调整为60°,加快了沉淀和排泥速度。
④ 将原设计的三角堰板拆除,改用δ=10mm聚氯乙烯孔板,孔径为Ø12mm,间距为7cm,均匀集水。
⑤ 用自制的快装阀代替排泥球阀,加快了排泥速度,排泥时间只需7min。
⑥ 7月--9月河水浊度低,悬浮物及藻类不沉淀,采取向反应池内加粘土的办法,增加颗粒粒径和浓度,同时加大药剂投加量,使粘结架桥作用强烈,沉淀效果较为明显。
通过采取上述措施,出厂水质得到明显提高。由于不同季节采用不同方法,浊度均控制在2度以下,使穿孔旋流反应斜管沉淀池设计和操作得到了进一步完善。
作者通讯处:246221 安徽省望江县100信箱 九成监狱管理分局自来水厂
电 话:(0556)7280401×8269(O) 7280217(H)
(收稿日期 1998-10-16)
