城市排水动态数据采集与信息管理系统
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 1999-05-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第5期 | ||
| 作者 | 栾继军 | ||
| 摘要 | 栾继军 (天津市求精科技发展有限公司) 天津市排水管理处与天津市求精科技发展有限公司合作完成的“城市排水动态数据采集与信息管理系统”,不但能录入、存贮各种排水管网设施的图纸数据,还能自动连续地采集排水泵站流量、液位以及降雨量等数据,并与排水信息管理中心主计算机实现通信,除按要求 ... | ||
栾继军
(天津市求精科技发展有限公司)
天津市排水管理处与天津市求精科技发展有限公司合作完成的“城市排水动态数据采集与信息管理系统”,不但能录入、存贮各种排水管网设施的图纸数据,还能自动连续地采集排水泵站流量、液位以及降雨量等数据,并与排水信息管理中心主计算机实现通信,除按要求定时传送采样数据外,主计算机可随时调用查看各监测点的实时采样数据,大大提高了城市防讯排水调度指挥的效率。
1 系统组成
该系统充分利用现代网络技术成果,在数据采集仪表上装了调制调解器(MODEM),通过公用电话网进行数据通信。这种通信方式与无线通信系统相比有以下优点:
① 节省通信设备及工程投资,大大降低了系统费用;
② 数据通信更加稳定可靠,通信范围不受限制;
③ 工程量小、建设周期短、见效快。
可以说利用市话网建立通信系统是目前最佳方案。
该系统可分为多级网络,一般30个站点组成一个分区,构成一级网络,每个站点分时向分区中心传送采样数据,分区中心再分时向上级中心传送数据,网络大小可根据采样站点多少来定。数据采样仪表与计算机实行自动拨号联络,双向通信。由于数据采样仪表都是智能化仪表,系统通信协议主要用软件来实现,所以系统配置非常灵活,适用性很强。
排水信息管理中心主计算机将已录入的排水管网设施图纸数据与动态实时采集到的各种检测数据进行综合分析,能直观地显示城市排水状态,是城市排水信息管理的重大突破。
2 数据采集仪表的性能特点
2.1 LDZ--1X(M)超声多普勒流量巡检仪
该仪表是根据多普勒效应制作的(见图1)。多普勒流量计的两个传感器P1发射,P2接收。P1向管道内液体发射频率为f1的连续声波,受到随液体移动的杂质或气泡散射时,P2接收到的信号发生多普勒频移Δf=f2-f1,通过检测Δf就能计算出液体流量。
LDZ系列超声多普勒流量计技术指标为:准确度2.0级;流速范围0~10m/s;测量管径25~2200mm。在选用该流量计时一定注意悬浮物含量要>20mg/L,对于高浓度污水、污泥尤其适用。
该仪表用于测量排水泵站的流量时,还能通过电话线实现联网,主要性能特点如下:
① 采用非接触测量方式,传感器安装在管道外壁上就能测量管道内液体流量,不怕腐蚀和污染,安装快捷方便,不须破管、不用停水;
② 该仪表具有一拖八功能,一台主机可同时安装八套传感器,对八台泵进行巡回检测,用户可根据实际情况选择传感器数量;
③ 双行十六位液晶显示,薄膜按键数据输入,进口全塑机箱,保护等级IP66;
④ 带有调制解调器(MODEM),可通过电话线实现联网,不论与主计算机相距多远,只要有电话线就能联网通信。
2.2 LMZ--1超声波液位计
该仪表采用非接触方式测量排水泵站集水池液位或河道、明渠液位,也可测量明渠流量,带有调制解调器(MODEM),可通过电话线联网。
2.3 YLZ--1智能化雨量计
该仪表能对降雨量实现连续测量,按用户需要采集存贮,显示发送分时降雨量及总降雨量,实现电话线联网。
作者通讯处:300192 天津市新技术产业园区科研东路11号B座 天津市求精科技发展有限公司
电话/传真:(022)23690731 23690732
E-mail:lygzhjin @ public.tpt.tj.cn
(收稿日期 1999-03-26)
