500m3以上消防水池独立使用的设计方法
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-01-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第1期 | ||
| 作者 | 蔡增社 | ||
| 摘要 | 蔡增社 (西部建筑抗震勘察设计研究院) 高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.3.3条规定“消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍然能供应消防用水 ... | ||
蔡增社
(西部建筑抗震勘察设计研究院)
高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.3.3条规定“消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍然能供应消防用水。同时,第7.5.4条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。
1.两个水池之间设置连通管
如图1所示,消防水池进水管为两条,在两个水池之间设有连通管并装有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合使用,又可独立使用;消防水泵各自有独立吸水管,符合规范第7.3.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置。这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置方法。?
2.按消防系统分别设置吸水管
如图2所示,消防水池进水管为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别与消防水池连接。当其中一个水池检修时可关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统消防泵吸水管互不干扰,安全可靠,完全满足规范规定。但在实际使用中受泵房使用面积限制,比较适合4~6台水泵布置。
3. 设置公用消防吸水管
如图3所示,水池同样为两条进水管,在两个消防水池之间设一条公用吸水管,管端与水池连接处设有蝶阀,以使消防水池能各自独立使用。在公用消防吸水管上设置消火栓加压泵和自喷泵吸水管,管上设有阀门,以便检修。公用吸水管直径须按室内消防水量(消火栓、自喷、水幕、泡沫等灭火系统)选择。生活加压泵吸水管不得连接在公用消防吸水管上,以保证消防水池贮水量。这种布置可适应于4~10台泵。
4. 设置公用吸水井
如图4所示,当一个池子检修或清洗时,可关闭水池和公用吸水井之间连通管上蝶阀,而另一个水池可照常供水,每台消防水泵从公用吸水井取水时互不干扰,满足规范要求。生活加压泵吸水管在采取一定措施后也可以从公用吸水井取水。需注意的是,水池和公用吸水井之连通管管径要能满足室内消防用水量。设置公用吸水井,增加了土建费用且浪费少许泵房面积,在工程设计时可灵活选用。这种布置适用4~8台泵。
以上四种方案是针对两个水池连成一体,当两个水池分开时同样适应。?
作者通讯处:710054 西安市建东街4号
(收稿日期 1998-06-16)
