钢渣吸附去除水溶液中磷的研究
| 论文类型 | 综述,政策... | 发表日期 | 2007-10-01 |
| 来源 | 同济大学学报 | ||
| 作者 | 赵桂瑜,周琪,谢丽 | ||
| 关键词 | 钢渣 吸附 动力学 | ||
| 摘要 | 研究了钢渣对水溶液中磷素的等温吸附特征和吸附动力学过程,考察了初始溶液浓度、钢渣粒度和温度对吸附作用的影响,计算了钢渣对磷素的吸附速率. 结果表明:钢渣的吸附除磷作用主要是通过化学沉淀和配位体交换两种途径实现的,符合Langmuir 等温吸附模型,理论饱和吸附量为4. 27 ×104 mg·kg - 1 . 钢渣对磷素的吸附量受粒度和温度影响不大,但随初始溶液浓度的增大而增大. 钢渣粒度越小,吸附速率越高,对吸附作用越有利. 温度较高,初始浓度较低的条件下,吸附速率较大. 钢渣吸附除磷的吸附动力学过 |
