膜-悬浮光催化降解反应器中催化剂活性
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2002-06-01 |
| 来源 | 环境化学 | ||
| 作者 | 梁鹏,孟耀斌,黄霞,钱易 | ||
| 关键词 | 悬浮光催化降解 催化剂活性 影响因素 | ||
| 摘要 | 考察了膜-悬浮光催化降解反应器小试系统在处理自配废水的连续运行中催化剂活性的变化. 试验发现, 经两周的连续运行, 催化剂活性有明显降低, 降为原催化剂活性的14 %. 分析引起催化剂活性降低的可能原因有: 催化剂颗粒的聚集、有机污染物和无机垢体在催化剂表面的附着. 采用超声波粉碎、次氯酸钠碱洗和盐酸酸洗的方法来恢复催化剂活性. 结果表明, 采用10 %的盐酸清洗可使催化剂活性恢复到初始值的64%左右, 效果最明显. 推测由于水中硬度在催化剂表面形成的CaCO3沉淀是导致催化剂活性降低的最主要因素. | ||
